    Script Befehl
    r21
    24 Posts 6 Posters 21.6k Views 4 Watching
    • a_blockA Offline
      a_block
      I think, the only German speaking person in SDK Team is currently on vacation.
      So, I'll try to jump in:
      Benötige den Python Script Befehl für Sichtbarkeit im Editor und Sichbarkeit beim Rendern, habe keinen Python Script Befehl gefunden können Sie mir bitte weiterhelfen? Red Button
      Question is, how to set the Visibility parameters from a Python script.
      mogh already answered. I may add, the Script Log can be equally of help here.
      German translation of mogh's answer:
      Ziehe einfach die "Sichtbarkeit..." Parameter in die Python Konsole, da hast Du alles was Du brauchst. Alternativ öffne das Skript Log und verändere danach die Sichtbarkeit von Hand. Daraufhin tauchen die nötigen Code Zeilen im Skript Log auf.
      Wenn ich ein Python Funktion mit einen Objekt ausführe funktioniert Sie ganz normal wenn ich jedoch mehrere Objekte Auswähle funktioniert die Funktion nicht gibt es da vielleicht ein Script dafür?
      Question is, why a Python function works with a single object and not with multiple selected?
      The question is so broad and general, it simply can not be answered. We'd need at least some code sample or at the very least some description of what is actually intended.
      Answer in German:
      Die Frage lässt sich so allgemein schlicht nicht beantworten. Ohne irgendein Code-Beispiel oder wenigstens eine Beschreibung dessen, was Du tun möchtest, ist Hilfe unmöglich.
      Some final words:
      Lastly, you should really open one thread per topic/question. Furthermore at least try provide some details, so it is easier to help you. Usually people in this forum (and especially Maxon's SDK team) are really helpful and invest a lot of effort to get people going. It's a matter of respect to at least try to make their job not harder than need be. Also thread topics should be meaningful!
      And in German:
      Letztlich solltest Du wirklich einen Thread pro Thema/Frage eröffnen. Außerdem solltest Du zumindest versuchen, einige Details zu liefern. Damit wäre es einfacher, Dir zu helfen. Normalerweise sind die Leute in diesem Forum (und vor allem das SDK-Team von Maxon) sehr hilfsbereit und geben sich viel Mühe, um den Leuten weiterzuhelfen. Es ist eine Frage des Respekts, zumindest zu versuchen, ihnen die Arbeit nicht schwerer zu machen als nötig. Auch die Überschrift eines Threads sollte einen Sinn ergeben.
        thanks a lot @a_block and @mogh for jumping in and your answer.
        @WDP please read our forum guidelines we ask you to write your post in English. Even if in the team we can speak several languages, we think that the English will be understood by most of the user out there that might have the same question.
        You already asked the question but you wanted to create keyframe. There is also this thread talking about it and how to change the value of the selected objects using GetActiveObjects.
        • W Offline
          WDP
          This post is deleted!
          • a_blockA Offline
            a_block
            Whut?
            I'm starting to doubt, we are communicating with a human. Maybe the account got hijacked? Looking at the other thread, the English was way better than the actual German in here.
            Maybe it's a language barrier. Then I'd suggest to tell us, which language could work better. Maybe we can find somebody to help with translation. Obviously the answers in the other thread did not help and it won't help either, to simply ask again in a different language with even less details.
              I agree, he's Austrian so German should not be an issue here.
              @WDP i will consider your account to be hijacked if your next answer is not in English.
              • W Offline
                WDP
                Ok Sorry I Post the next Trhead in English.
                That was the Google translator!
                • a_blockA Offline
                  a_block
                  Kudos to Google Translator, did a pretty good job then.
                  If you are willing to pay a few bucks, I could also talk you through in German while sharing screen.
                  You could find me as MighT over on Core4D forum and DM me there. Or you can mail to job AT andreasblock DOT de.
                  • W Offline
                    WDP
                    Thank you kudos! for the nice Answer!
                    • W Offline
                      WDP
                      M_Magalhaes Thank you for your answer, I'm sorry that I expressed myself so wrongly and asked the same question again.
                      Have you a tip for me, how the keyframe command is for a Python Script?
                      Thank you very much!
                      • W Offline
                        WDP
                        I mean the adtribute palette / base / editor visibility and render visibility key frame i can't find a script command for this click function?
                        • a_blockA Offline
                          a_block
                          There is no single function to accomplish this. You will need to add a track, a curve and aa keyframe.
                            hi.
                            thanks a lot @WDP
                            as @a_block said, there is no one function solution for that. You need to know how to create a key for that parameter. We have an example on github how to create a track and a keyframe for the coordinates (only the Y track) of an object. If you know how to use DescID, that will be easy to adapt the example. You have our manual about DescID on our c++ documentation that will help you to understand how it works.
                            I would start using GetActiveObjects and iterate the retrieved objects to display the current state of the "Show in viewport" and after that, trying to add the track and the keyframe.
                            • W Offline
                              WDP
                              allmost alll functions in C4D have a Script ID and there is no script command for editor visibility and rendering visibility of Renderer( Key Frame) for a Animation? I have an animation and would like to only undef objects from the keyframe for editor visibility and render visibility per Key Frame, why isn't there a script command for these two functions?
                              Tried the Git Hub sample that only creates new objects.
                              I just want a script command that lets you control the (attributes base editor visibility and render visibility / Key Frame).
                              Do you also have a tip for me why can I only control individual objects and not several with this script?
                                  """ Toggles both the render and editor visbilty of the active object.
                                  if op is None:
                                  if op.GetEditorMode() == c4d.MODE_UNDEF:
                                      op.SetEditorMode(c4d.MODE_ON)
                                      op.SetRenderMode(c4d.MODE_ON)
                                  elif op.GetEditorMode() == c4d.MODE_OFF:
                                      op.SetEditorMode(c4d.MODE_UNDEF)
                                      op.SetRenderMode(c4d.MODE_UNDEF)
                                      op.SetEditorMode(c4d.MODE_OFF)
                                      op.SetRenderMode(c4d.MODE_OFF)
                              • CairynC Offline
                                Cairyn @WDP
                                @wdp That's not quite correct, the CallCommand IDs and the simple property calls will (almost) never set a key, for example, if you change the subdivision property in a cube, this will be a static change and not set any animation key either. The visibility flags behave exactly the same. Triggering the key-setting is just another functionality, which must be called separately.
                                If you're interested in this specific group of functions, I have a course
                                https://www.patreon.com/cairyn
                                which explains this stuff in section 14.
                                (Though I am also sure that the PluginCafé has the answer for free already, I remember the topic being discussed, but you may need to search for it, and perhaps study the API some more. Also, as @m_magalhaes said, there is a Maxon Github example where you can copy and paste code from.)
                                Once you understand the way keys are handled, you can create a function that works for any DescID (or copy it...), which is probably what you want.
                                As for your other question, you are calling the EditorMode functions on the op variable which is a predefined variable containing a single selection. If there are no objects selected OR there is more than one object selected, then op will be None so your call causes an error.
                                To handle more than one selected object at a time, you need to retrieve a list of selections by calling GetActiveObjects ( @m_magalhaes said that as well) and then go through a for loop calling the functions for every object in the list.
                                  @wdp said in Script Befehl:
                                  You mean that the script log does not log it correctly? That could be considered as a bug, but the script log does not log everything.
                                  I 'am not sure if you are asking to someone to do the work or want to learn how to do it?
                                  I linked you this thread where i added some code to toggle the viewport and render setting from default to off for all the selected objects, using GetActiveObjects
                                  Based on examples found on github you can do something like this. You would need to add the Undo step, please have a look at our manual to understand how it works
                                  Of course, you must add the check for the render track. That can be done by creating an array of descID and with a loop you can check several tracks.
                                  from typing import Optional
                                  def IsThereAKey (obj) -> None:
                                       # Searches object's view track
                                       # For that the track ID must be defined and created. DescID are composed of descLevel. See c++ manual for more information
                                      trackID = c4d.DescID(c4d.DescLevel(c4d.ID_BASEOBJECT_VISIBILITY_EDITOR, c4d.DTYPE_LONG, op.GetType()))
                                      # With the track ID, FindCTrack can be used to retrieve if a track exist for this object.
                                      track = obj.FindCTrack(trackID)
                                      if track is None:
                                          raise RuntimeError("Failed to retrieve the track, Object may not have a visibility track.")
                                      # Retrieve the curve from the track. For more information see our track manual
                                      # https://developers.maxon.net/docs/cpp/2023_2/page_manual_ctrack.html
                                      curve = track.GetCurve()
                                      if curve is None:
                                          raise RuntimeError("Failed to retrieve the curves, Object may not have curves.")
                                      # Retrieve the document current time to see if a key exist for that frame
                                      time = doc.GetTime()
                                      # try to find a key at the current time of the document
                                      found = curve.FindKey(time)
                                      if found is None:
                                          raise RuntimeError("Could not find key at given BaseTime.")
                                      # The key information can be or the key can be deleted.
                                      # To delete the key, the function DelKey will be used
                                      # The index of the retrieved key
                                      index = found["idx"]
                                      # The retrieved key
                                      key = found["key"]
                                      print (index, key)
                                      curve.DelKey(index)
                                      allobj = doc.GetActiveObjects(c4d.GETACTIVEOBJECTFLAGS_CHILDREN)
                                      for obj in allobj:
                                          IsThereAKey(obj)
                                  • W Offline
                                    WDP
                                    Thanks for the script that deletes a key frame, but do you also have a script that adds the key frame?
                                      I already pointed you to our github repository and our example to create a track and a keyframe in this post. 22 days ago. The purpose of this forum is to answer people's question, not to develop their tool. Please read our forum guidelines. Is there anything topic you do not understand to create your script, or what part are you struggling with?
                                      • W Offline
                                        WDP
                                        Hi!
                                        Sorry I'm new to Python and still have to learn a lot, I've tested the Github example thanks for that, but I still can't get a keyframe to control my object visibility in Stage Animation?
                                        It would be very nice of you if you could help me again.
                                          You should also describe where you are stuck instead of only talking about the final goal.. I've created you this script with comment. Please read them and ask question if there are things you do not understand.
                                          To make it simple, i did not implemented the undo system. You can have a look at our manual to understand a bit better what you have to do. And ask questions 😛
                                          def SwitchVisibilityAndCreateKeyFrame (obj) -> None:
                                              # Switch the visibility of the object and create a keyframe at the current time of the document.
                                              # If the keyframe already exist, it will update the keyframe and switch between ON and OFF.
                                              # DescID allow to define how parameter can be access and what data type they are made of.
                                              # Just like parameter, DescID can be composed of several level to access the correct data.
                                              # Those levels composed some sort of path to follow to retrieve the correct data.
                                              # Define two desscID to access the editor and render visibility of the object.
                                              trackIDs = []
                                              trackIDs.append(c4d.DescID(c4d.DescLevel(c4d.ID_BASEOBJECT_VISIBILITY_EDITOR, c4d.DTYPE_LONG,0)))
                                              trackIDs.append(c4d.DescID(c4d.DescLevel(c4d.ID_BASEOBJECT_VISIBILITY_RENDER, c4d.DTYPE_LONG,0)))
                                              for trackID in trackIDs:
                                                  # Define the parameter value in the object itself. If it is undef we define it to off.
                                                  # Otherwise, we switch the value.
                                                  if obj[trackID] == c4d.OBJECT_UNDEF:
                                                      obj[trackID] = c4d.OBJECT_OFF
                                                      obj[trackID] = obj[trackID] ^ 1
                                                  if track is None:
                                                      #if there is no track, create it and insert it in the object.
                                                      track = c4d.CTrack(obj, trackID)
                                                      if track is None:
                                                          raise RuntimeError("Cannot create the track.")
                                                      obj.InsertTrackSorted(track)
                                                  if curve is None:
                                                  # Retrieve the current time of the document so the key can be added at the right place
                                                  currentTime = doc.GetTime()
                                                  keyDict = curve.AddKey(currentTime)
                                                  # Checks if the key have been added
                                                  if keyDict is None:
                                                      raise MemoryError("Failed to create a key")
                                                  # Retrieves the inserted key and its index
                                                  key = keyDict["key"]
                                                  keyIndex = keyDict["nidx"]
                                                  # Sets the value of the key. Because in this case, the function SetGeData must be used.
                                                  # SetValue should only be used for Float values.
                                                  key.SetGeData(curve, obj[trackID])
                                                  # Mandatory: Fill the key with default settings
                                                  curve.SetKeyDefault(doc, keyIndex)
                                                  # Changes it's interpolation to step.
                                                  key.SetInterpolation(curve, c4d.CINTERPOLATION_STEP)
                                              # Called when the plugin is selected by the user. Similar to CommandData.Execute.
                                              # Retrieve the active objects
                                              for obj in allobj:
                                                  SwitchVisibilityAndCreateKeyFrame(obj)
                                          • W Offline
                                            WDP
                                            Thank you very much!!
