    Error in Python node outputs
    2 Posts 0 Posters 486 Views
      On 15/02/2015 at 00:05, xxxxxxxx wrote:
      Cinema 4D Version:   R12
      Language(s) :      XPRESSO  ;
        I run this code in a Python node in Xpresso and i want it to output 1 enable object(bool), 1 Dimension vector and 1 Position vector for each of 3 components called "Base Struttura", "Base Chaise-longue Destra". "Base Chaise-longue Sinistra". In the Xpressso window it looks like this:
      Here instead is the code insite that central Python node
          #Dichiarazione Nodi di Uscita
          global BS, BS_Dimensione, BS_Posizione
          global CLDx, CLDx_Dimensione, CLDx_Posizione
          global CLSx, CLSx_Dimensione, CLSx_Posizione
      #Assegnazione valori di default
          DafaultBool = False
          DefaultVector = c4d.Vector(0, 0, 0)
          BS = DafaultBool
          BS_Dimensione = DefaultVector
          BS_Posizione = DefaultVector
      CLDx = DafaultBool
          CLDx_Dimensione = DefaultVector
          CLDx_Posizione = DefaultVector
      CLSx = DafaultBool
          CLSx_Dimensione = DefaultVector
          CLSx_Posizione = DefaultVector
      #Dimensioni Y (Altezza)
          BS_Dimensione.y = Altezza_Base
          CLDx_Dimensione.y = Altezza_Base
          CLSx_Dimensione.y = Altezza_Base
          #Dimensioni Z (Profondità)
          if Schienale:
              BS_Dimensione.z = Struttura_Profondita - Schienale_Spessore
              CLDx_Dimensione.z = Struttura_Profondita - Schienale_Spessore + ChDx_Sporgenza
              CLSx_Dimensione.z = Struttura_Profondita - Schienale_Spessore + ChSx_Sporgenza
              CLDx_Dimensione.z = Struttura_Profondita + ChDx_Sporgenza
              CLSx_Dimensione.z = Struttura_Profondita + ChSx_Sporgenza
          #Suddivisione Casi
          if Segmenti == 1:
              if ChDx:
                  BS = False
                  CLDx = True
                  CLSx = False
              elif ChSx:
                  BS = False
                  CLDx = False
                  CLSx = True
                  BS = True
                  CLDx = False
                  CLSx = False
          elif Segmenti == 2:
              CLDx = True
              CLSx = True
      The values of some of this variables at the moment are:
      - Altezza_Base = 22
      - Struttura_Profondita = 90
      - Schienale_Spessore = 8
      - ChDx_Sporgenza = 50
      - ChSx_Sporgenza = 100
      So the output values should be
      - Base Struttura.Position = (0,0,0)
      - Base Chaise-longue Destra.Position = (0,0,0)
      - Base Chaise-longue Sinistra.Position = (0,0,0)
      - Base Struttura.Dimension = (0,22,82)
      - Base Chaise-longue Destra.Dimension = (0,22,132)
      - Base Chaise-longue Sinistra.Dimension = (0,22,182)
      But instead all 6 of these vectors come out as (0,22,182) the value of "CLSx_Dimensione" vector in the code. The fact is that is the last line in which i give a vlue to a vector an therefor (somehow) that' becomes the output calue of any vector coming out of the node. I even to give value to "CLDx_Dimensione" for last to prove my theory and it confirmed it (al the outputs were (0,22,132)).
      I don't know why this node behaves like this, maybe i'm missing something (i'm relatively new to both Xpresso and python).
        On 17/02/2015 at 06:17, xxxxxxxx wrote:
        I cannot confirm such behavior. Are there any error messages in the console? Can you provide a more simple example that reproduces the described behavior or a complete scene file?
        Please be aware that SDK support can only handle requests for the latest version of Cinema 4D and it's SDKs and cannot provide much support for outdated versions.
